Siemens Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Temperaturschwankungen
Serverzeit: 31 12 2025  23:05:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Backofen --- Umluft Temperaturschwankungen
Suche nach Backofen Backofen Siemens Backofen
BID = 1081948
kose
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Temperaturschwankungen
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : 54020/05
FD - Nummer : 7506
Typenschild Zeile 1 : HE
Typenschild Zeile 2 : 54020/05
Typenschild Zeile 3 : 7506
unser Backofen produziert bei Umluft große Temperaturschwankungen und ich frage mich, ob das normal ist, oder ich hier tätig werden sollte.
Eingestellte Temperatur: 180 Grad
Backofen heizt auf bis etwa 213 Grad, bevor er wieder abkühlt.
Dann geht es runter bis ca. 174 Grad bevor er wieder anfängt zu heizen.
Sind diese Schwankungen normal?
Über eine kurze Einschätzung wäre ich dankbar.
Vielen Dank.
BID = 1081949
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was erwartest Du von einem 26 Jahre alten Gerät...?
Der Zahn der Zeit und das Nutzungsverhalten gehen nicht spurlos an den Bauteilen des Gerätes vorbei. Z.B. durch Oxidation der Leitungsklemmen, Kontaktabbrand an den Schalterelementen, immer hochohmiger werdende Heizelemente, nachlassende Genauigkeit der Thermostate/Temperaturfühler kann es schon zu einer Reihe von Fehlfunktionen führen, ohne dass ein Bauteil wirklich kaputt ist.
Während der ersten Heizzyklen, können solche Abweichungen normal sein, da der Ofen die Luft viel schneller aufheizt, als die Innenwände und den Thermostaten des Gerätes. Wenn der Ofen richtig "durchgewärmt" ist, sollte sich das unter Beachtung einer gewissen Hysterese normalisieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Mai 2021 16:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017154   Heute : 5748    Gestern : 7121    Online : 256        31.12.2025    23:05
